康耐视 DataMan 500读码器的高速读码性能确保符合度量衡法
2012/10/11 13:36:16
1985年的英国度量衡法对贸易标准制定了严格的规定,从而确保消费者有正确的信息来源,决定他们的购买行为。本法提供了一个数量调控框架,其中包括:提供信息的类型和方式、销售数量和计量单位。
位于英国中部的Everards Brewery啤酒厂成立于1849年,Everards自己生产啤酒,并在英国销售其他制造商的品牌啤酒,Everards将高端技术应用于其在莱斯特郡12.5英亩的工厂。
在桶装过程,即往可重复使用的金属桶中管状啤酒的过程中Everards遇到条码扫描的问题。空桶使用一维条码标签并需要称皮重,各桶的皮重各不相同。啤酒桶经扫描后,新桶的皮重记录于数据库中,啤酒灌装后,酒桶被送至下线称重点,扫描酒桶的标签并根据数据库识别出酒桶,然后称重,同时计算出每个桶中啤酒的确切重量。
桶装过程中捕捉、记录以上信息是个巨大难题,由于酒桶被定期重复使用,因此在运输过程中以及在酒吧酒窖使用后,酒桶上的条码常会被严重破坏。
以前Everards利用激光扫描仪读取条码,但由于被破坏的条码数量众多,扫描仪仅能正确读取60-65%的条码,这意味着大量信息无法被准确捕捉用于贸易标准审核。由于激光扫描仪的效率低下,Everards迫切需要找到一个可靠的替代解决方案。
Everards选择了康耐视自动化解决方案供应商费尔菲尔德标签有限公司(Fairfield Labels)为其开发一个可以在生产过程中识别并称桶重的新系统。费尔菲尔德用普光软件设计了一个系统,该系统利用康耐视的DataMan® 500 工业ID读码器与桶称相连,当酒桶通过传送带时可以扫描灌装后的各酒桶条码来识别其皮重。然后酒桶经称重后,信息被传输至软件中计算酒桶灌装后的确切重量。
DataMan500读码器在贴标过程中没有变化,读取速度较激光扫描仪而言大幅提高63%,Everards对此结果非常满意。 Everards的工程组主管Graham Armston 解释说:“DataMan500读码器读码准确率极高,可以读取其他读码器无法读取的条码。目前可以搜集的数据量使我们可以继续全面地遵守度量衡法。系统的安装和调试都可以在生产过程中进行,对生产的影响极小。因此我们对DataMan500读码器非常满意,我们也希望将其应用于其他生产领域”。
费尔菲尔德标签有限公司的业务发展总监Lee Wragg解释道:“DataMan500读码器的主要优点是没有移动部件,因此由于机械故障导致的停机几率小。DataMan500读码器的操作员自己即可以调整或更改系统而无需技术帮助”。
由于该产品的成功应用,Everards非常乐意与其他啤酒制造商共同分享产品的好处。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
